11 января 2014
Теплоизоляция металлических дверей
На утепление двери покупатели обращают не меньшее внимание, чем на ее надежность и безопасность. И если более дорогие модели удовлетворяют всем запросам, то дешевые выполняются пустыми внутри, поэтому рассчитывать на теплоизоляцию в этом случае не стоит. Утепление двери сводится к утеплению стыков (о чем позаботятся ее установщики, применив монтажную пену) и к теплоизоляции самого полотна и короба, для чего используются определенные виды материалов.
• Пенопласт
Этот очень легкий материал низкой плотности имеет невероятно высокую теплоемкость. Слой пенопласта толщиной 5 см равен по теплоемкости кирпичной кладке шириной в 50 см. К тому же он не разрушается со временем и совсем недорого стоит. Подбирать пенопласт нужно по толщине – в соответствии с шириной пространства между полотнами двери. Но у него есть недостатки : один – высокая горючесть, второй- этот материал не является экологически чистым.
• Минеральная вата
Несколько уступает пенопласту в способности сохранять тепло, но за счет волокнистой структуры обеспечивает отличную звукоизоляцию. Особенно удобно производить утепление двери минватой в рулоне – при укладке ее легко поджать по плоскости до нужного размера и максимально избежать стыков. Недостаток – со временем минеральная вата может просесть и появится пустота.
• Гофрокартон
Представляет собой два листа картона с помещенным между ними слоем гофробумаги. Для изоляции гофрокартон прессуют и в четыре слоя укладывают между полотнами двери в форме ячеистой структуры, аналогичной пчелиным сотам. Такая укладка гарантирует максимальную для данного материала изоляцию от холода и шума. Достоинства гофрокартона – невысокая стоимость и небольшой вес. Недостаток- слабая тепло и шумоизоляция.
• Базальтовая плита
Негорючая волокнистая плита отлично удерживает тепло и хорошо поглощает звук. Оптимальный вариант для эффективного утепления двери – плита с плотностью не менее 50 кг/м3. Базальтовые плиты достаточно легки, экологичны, так как не содержат фенол, и не проседают с течением времени.
Обсуждаем подробнее http://forum.dveriraduga.ru/
Источник: Радуга дверей
